Leash : lequel acheter, et comment percer ma planche ?!
Cybertib
Messagepar Cybertib » 29 nov. 2003 à 12:17:58
a chaud tu rentres (beaucoup) plus facilement qu'a froid
Kennydy
Messagepar Kennydy » 29 nov. 2003 à 19:12:19
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
Ah ben voilà, je savais bien que j'avais bien écouté les conseils avisés de Doc' Maget!!
Merci Fred pour tes précisions!
Somewhere in Texas, a village is missing an idiot...
mickey17
Messagepar mickey17 » 08 déc. 2004 à 11:26:33
et on serre le plug jusqu'à quel niveau, j'ai peur de déformer le slick en serrant trop fort, mais d'un aute coté je me dis que si le plug dépasse un peu c'est peut être pas bon pour la glisse.
Messagepar Christian » 08 déc. 2004 à 11:32:38
Il ne faut pas le serrer trop fort, mais il ne faut pas que le plug dépasse trop non plus
surfeurfou44
Messagepar surfeurfou44 » 08 déc. 2004 à 11:35:12
perso je serre jusqu'à ce que le plug suive le slick quand tu regardes de côté....
Le sable cest dur parfois........
mickey17
Messagepar mickey17 » 08 déc. 2004 à 11:42:35
donc le slick doit s'enfoncer un peu ?
CenTurion
Messagepar CenTurion » 08 déc. 2004 à 12:06:56
oui, tu serres jusqu'à ce que le plug coté slick s'enfonce.... pour qu'il y ait moins d'aspérité à la surface du slick
surfeurfou44
Messagepar surfeurfou44 » 08 déc. 2004 à 12:08:43
bah moi je l'enfonce un peu mais bon ca dépend aussi de ton slick. le mien est en surlyn donc assez mou c'est pour ca que je le serre ainsi... mais pour un slick en HDPE je ne sais pas si il faut et si tu peux serrer autant
surfeurfou44
Messagepar surfeurfou44 » 08 déc. 2004 à 12:10:01
CenTurion a écrit :oui, tu serres jusqu'à ce que le plug coté slick s'enfonce.... pour qu'il y ait moins d'aspérité à la surface du slick
oui voilà! sauf que centurion a dit ca avec de jolis mots.... merci centurion :tchin:
Messagepar Christian » 08 déc. 2004 à 13:23:55
Tout à fait, en gros Mickey pour comparer à autre chose, c'est comme quand tu bricoles: quand tu visses sur une planche en bois, tu ne laisses pas dépasser la tête de la planche en bois et elle ne doit pas être trop enfoncée non plus.
C'est comme tu le sens aussi, et de toute façon, aux premières sessions le plug se fait, soit il se dévisse un peu (alors il faudra le revisser) soit il se visse
mickey17
Messagepar mickey17 » 08 déc. 2004 à 13:24:53
OK merci à tous, je vais essayer de le serrer juste comme il faut, le slick est en HPDE (l'integra de chez Pride)
CenTurion
Messagepar CenTurion » 08 déc. 2004 à 13:46:57
mais bon pas de panique, c'est sûr ça fait flipper la première fois de devoir faire un trou ds la board toute neuve....
il est essentiel aussi que tu ne perce pas ds le rocker de la planche, fait bien gaffe qu'il soit installé sur la partie plate de la planche.
et je te conseille le tournevis chauffé ça rentre comme ds du beurre et comme çà les différentes couches de mousses restent solidaires ;)
mickey17
Messagepar mickey17 » 08 déc. 2004 à 13:58:33
ça c'est fait j'avais suivi les conseils de fred....merci fred !!! mais il ne disais rien sur le plug
Kikkoman
Messagepar Kikkoman » 14 déc. 2004 à 15:43:07
[quote="Cybertib"]ben, j'ai lu plus haut que les leash Sniper était bien, pourtant, un ami a du en changer 4 fois en une semaine alors qu'il utilisait le leash normalement, dans des vagues "normales". Il en a eu un peu marre a force :evil: Mais c'était peut etre une mauvaise série !
Nan, c'était pas une mauvaise série, je confirme leash SNIPER = grosse merde.
J'en ai acheté un pour ma MS3 que je venais de recevoir, le vendredi, je vais à etretat le samedi, je prends 4 vagues honnêtes et sur la dernière le fil téléphone pête au niveau de l'embase, là ou il y a du caoutchouc et donc tu peux pas voir l'état du fil quand t'achète.
Défaut de fabrication ou leash resté trop longtemps entreposé à sec (pas bon pour le caoutchouc)
conclusion : achête DA KINE, excellente qualité de fabrication et robustesse.
Et évidemment pour la pose, cruciforme chaud, deck vers slick puis slick, Et prend pas un plug juste cylindrique et fin, ils ont tendance à tourner dans la mousse sous les contraintes, prends en un avec des tiges sur les côtés (je sais pas si c clair) qui l'empèche de tourner dans le trou.
Bon ride !
