Questions sur les entretoises
je viens de monter des roues Krypto classic 70mm sur des trucks Sabre mais je n'ai pas d'entretoises.
1) Est-ce indispensable?
2) Si oui, quelle taille conviendrait sur des Krypto 70mm car j'ai vu plusieurs tailles possibles (8 ou 10mm)?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ça doit être du 8mm,
d'ailleurs sur des sabres normalement le filetage est pas assez long pour serrer ta roue, il est adapté à des roue 10mm, alors pour rattraper le jeu, il te faut ajouter 2 speedrings avant de mettre ta roue.
je récapitule: 2 speedrings + 1 speedring (que tu aurait mis normalement), donc 3 en fait, puis ta roue montée avec roulement et entretoise de 8mm, puis 1 speedring et ton écrou (soit au total 4 speedrings par roue)...
compte à supprimer
- bevilacqua
c'est un peu plus compliqué:
si tu as des K70 (heureux homme !) postérieures à 2004, elles sont probablement en 10mm, le standard.
si elles sont plus anciennes, elles seront effectivement en 8mm.
Si tes sabres sont de première génération, le filetage sera effectivement trop court.
si tu as de vieux rollers in line, tu peux récupérer de petites rondelles de 1 à 2 mm.
tu peux acheter des rondelles minces dans le casto du coin
tu peux couper du tube de cuivre de 8mm de diamètre pour faire toi même ces entretoises: tu coupes et tu rectifies à la meuleuse pour égaliser la surface.
Y bon ?
Y bon ?
- bevilacqua
An nou ay !
- bevilacqua
nononon : 8mm de diamètre !
longueur classique 10mm
longueur old kryptos et qq autres : 8mm
les axes en 10mm sont généralement sur les trucks de précision ou de descente, ils vont avec des roulement de 10mm, et non tes précieux 608 ZZ, 608 comme 8mm de diamètre interne.
- bevilacqua
Ay bon dié !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
