Trucs et astuces pour bien placer et percer les trucks
CocoNuts
Messagepar CocoNuts » 19 févr. 2014 à 10:45:53
Donnez vos Trucs et astuces pour bien placer et percer les trous de vos trucks sur vos homemade et autres cachotteries (ça aidera pas mal de gens)
Shapeuse, rideuse, desineuse pour Inouï Longboard. Des longboards gavé darsouins... http://inouilongboards.tumblr.com/
https://vimeo.com/user16782817
Messagepar BombProofLB » 19 févr. 2014 à 11:40:38
Faut savoir percer droit !
Sinon, et ça a du arriver à beaucoup, le truck se fixe bien sur une face mais les trous ne correspondent pas sur l'autre ^^'
C'est d'autant plus relou sur une planche drop-thru ...
Sinon, il existe ça.
Ou une perceuse sur colonne à 4 forêts ^^
Nico Roarockit
Messagepar Nico Roarockit » 20 févr. 2014 à 18:01:37
Voila ma technique, Rockitruler!!!^^
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/979298IMG2038.jpg[/img][/img]
Trucmaiscoeur
Messagepar Trucmaiscoeur » 27 févr. 2014 à 13:41:33
J'aime bien ta perceuse BombProofLB ,
peut on savoir de quel modèle il s'agit et si on en trouve encore ? elle semble avoir 8 forets , tu peux en mettre combien ??
je cherche aussi une perceuse avec 2 forets en opposition et sur le même axe :tchin: pour percer les axes des trucks par ex
Messagepar BombProofLB » 27 févr. 2014 à 15:57:54
Spa ma perceuse ; mais les industriels du skate utilisent ce genre de montage.
Mais maintenant que tu m'y fais penser, avec une simple perceuse, quatre mandrins et association de rouages, ça doit être faisable home-made !
gali
Messagepar gali » 27 févr. 2014 à 16:28:49
je pense que c'est plus facile de fabriquer une tige comme celle de roarockit que de bidouiller des trucs dans la perceuse, mais après ça dépend si t'es prêt à t'investir dans un bricolage pareille .
Messagepar BombProofLB » 27 févr. 2014 à 17:24:19
gali a écrit :je pense que c'est plus facile de fabriquer une tige comme celle de roarockit que de bidouiller des trucs dans la perceuse, mais après ça dépend si t'es prêt à t'investir dans un bricolage pareille .
C'est pas dit ! La règle c'est bien mais il faut que le traçage des trous soit nickel et avoir une colonne pour tous les percer. Et la règle c'est juste pour repérer l'emplacement, c'est pas avec ça que tu vas percer d'aplomb (sauf si elle fait 4cm d'épaisseur).
Dans mon idée, il n'y a rien à bricoler sur la perceuse. Je vais étudier le problème à l'occaz.
Messagepar Tarataya » 27 févr. 2014 à 18:29:51
BombProofLB a écrit :Spa ma perceuse ; mais les industriels du skate utilisent ce genre de montage.
Fais gaffe au couple nécessaire pour faire fonctionner tout ça.
Messagepar BombProofLB » 27 févr. 2014 à 20:03:02
Mouais. En même temps c'est 10-15 mm de bois pas d'acier.
Je garde quand même ta remarque.
Messagepar Tarataya » 28 févr. 2014 à 10:04:49
L'air de rien, si tu as 4 mèches qui percent en même temps, ça va bien ralentir ta perceuse.
Krigui
Messagepar Krigui » 28 févr. 2014 à 14:08:35
Pour ceux qui n'ont pas accès a une perceuse a colonne ,le jour ou c'est le cas faire un genre de gabarit de 3,4 cm avec les perçages (odschool,new...) se serait peut-être une idée.
-Au moment du perçage le fixer avec du double face bien costaud,ou même de la patex...
Pour le paralèlle un trais a la rêgle et un gabarit pour quelqu'un d'habile pourraient suffir...
Messagepar TryRider » 28 févr. 2014 à 14:23:14
tu prend un tube acier de genre 60/40/3 tu prend le temp de bien tracer/percer les entraxe que tu a l'habitude de faire, tu trace le milieu de ton tube, une fois que tu as tracer le milieu de ta board de chaque coté, ca te prend moin d'une minutes pour mettre 2 serre-joint et faire 8 trou avec une visseuse. en admetant que avec ton truc a 4 mandrin il ne te faut que 30 seconde pour fixer et percer, si fabriquer le systeme de prend 5 heures (ca me parais vraiment rapide mais admettons) tu commencera a gagner du temp après la 600iem board, super investissement
Messagepar BombProofLB » 28 févr. 2014 à 15:54:41
Krigui a écrit :Pour ceux qui n'ont pas accès a une perceuse a colonne ,le jour ou c'est le cas faire un genre de gabarit de 3,4 cm avec les perçages (odschool,new...) se serait peut-être une idée.
Ca, j'ai déjà fait un bloc de 3,8cm dans une chute de plan de travail. C'est impec je confirme.
Mais j'aime bien bricoler aussi, alors si je peux faire les 8 trous d'un coup genre avec une courroies réglable entre l'avant et l'arrière et un bout de rail ...
