Krigui
Messagepar Krigui » 24 oct. 2012 à 21:23:10
Nan,c'est toujours le même processus pour les bushings,oublie le queenpin.
Pour une utilisation carving je pense pas que le sphérique soit hyper utile,c'est en dh que ça sert... :tchin:
cocoskater56
Messagepar cocoskater56 » 24 oct. 2012 à 21:41:36
Ben justement, je fais du dh ;)
Donc ça devrait pas poser de problème sur des paris avec elim et barrel ?
Les vieux sont tellement chiants qu'il faudrait les tuer dès la naissance !
Landyachtz 9two5 2012 - Paris 180mm Rouge - O'tang Durian 83a !
Messagepar BombProofLB » 26 oct. 2012 à 11:24:37
De mon côté, je viens d'améliorer mes Trucks Force R7.
Rien d’exceptionnel seulement la rotule moulé bouffe le pivot cup.
Mais après un bon coup de lime à métaux, le problème est réglé.
On voit bien la "coulure" du moulage à gauche ...
Krigui
Messagepar Krigui » 26 oct. 2012 à 21:26:32
non ,mais faut mettre un coup de dremel,l'espèce de sucette en pierre monté sur la perceuse de ma tof,sur le bushing ,pour qu'il aille sur le roulement spérique,il faut rogner le bushing ça se fait très bien.
Krigui
Messagepar Krigui » 26 oct. 2012 à 22:11:50
j'ai continué à améliorer mon truck,j'y ai adjoint un pivot comme sur les ronins,bon j'ai encore pas mal de jeu faut que je fixe avec de la résine...
[img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_404808IMGP2378.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/289128IMGP2381.jpg[/img][/img]
[/img]Image[img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/pics/129766IMGP2380.jpg[/img][/img]
Messagepar TryRider » 26 oct. 2012 à 22:51:53
ca ne va pas fonctionner, il faut aligner l'axe de la rotule de ton supportpin avec l'axe des bushing
Krigui
Messagepar Krigui » 27 oct. 2012 à 11:55:54
Mais c'est (plus ou moins ;) ) le cas...Testé et approuvé,c'est sur j'ai pas autant le loisir de rider que toi...
Messagepar TryRider » 27 oct. 2012 à 12:05:04
je parlais pas en gauche-droite mais dans le sens de la profondeur de ton trou, ton trou doit etre beaucoup plus profond pour arriver a l'axe des bushing, le probleme c'est que avec ton hanger flippé tu va arriver dans l'acier de ton axe de roues bien avant l'axe des bushing
tu comprend se que je veu dire?
Krigui
Messagepar Krigui » 27 oct. 2012 à 12:11:26
Messagepar TryRider » 27 oct. 2012 à 12:26:56
pas besoin d'une nouvelle photo, on le voi très bien sur celle la:
il y a 2 axe de rotation, la boule de ton supportpin, et la rotule entre tes roulement,a l'oeil je dirais que les 2 axe sont décalé de 10-12mm, si ca fonctionne c'est parce que ya assé de jeu un peu partout, si tu fait le meme systeme sans aucun jeu nul par ton truck ne va pas tourner un milimetre
Krigui
Messagepar Krigui » 27 oct. 2012 à 12:38:02
ça y est j'ai compris,merci c'est cool de partager comme ça :tchin:
Je comprend vite mais faut m'éxpliquer longtemps :lol:
Messagepar TryRider » 27 oct. 2012 à 12:42:21
aucun probleme :)
Krigui
Messagepar Krigui » 20 nov. 2012 à 21:36:17
banania
Messagepar banania » 21 nov. 2012 à 18:51:41
J'ai un doute quoiqu'il en soit : quand on serre les bush, le hanger se rapproche de la planche nan?? Donc si la boule est en appui sur le hanger, on fait comment pour régler les bush?? Je pense que la boule est guidée simplement dans un logement cylindrique sans en toucher le fond, ce qui améliore la tenue latérale du truck dans les gros appuis. Utile quand on roule à mach 12 et qu'on veut un contrôle ultime, bref pour des raceurs qui ont le bagage pour le sentir...
Mais si je me trompe, je veux bien une explication!
Messagepar BombProofLB » 21 nov. 2012 à 19:03:02
C'est vraiment du travail de gros ... PIG !!!
La première fois, j'ai cru :beurk:
Je vous souhaite quand même que ce soit efficace.
Et non, je n'aurais pas fait mieux ^^
