(Gants) Home made
Mr.K
Messagepar Mr.K » 08 août 2002 à 18:13:05
moi je v metre une plaque a decouper le steak pui la viser sur une petite planche en bois et sur la plake en bois je v metre une coucher de pistolet a cole sa va permetre de proteger des echarde, de la chaufe des vis et je pence ke sa va ossi amortir des choke mais je suis pas sur.
live is game
anarchy rider
Messagepar anarchy rider » 08 août 2002 à 20:16:59
faut y mettre des vis .
au début ca fait un peut mal mais on s'y habitut :army:
73 rolling force
team kebab DH spirit
kyfran
Messagepar kyfran » 11 août 2002 à 18:47:23
depuis 2 ans ,je colle a la néoprène
carrelage la 1ere année,téflon la 2eme
jamais de problèmes :oui:
Kénar'vi po
www.10versions.net
" L' homme trouve se grandeur dans la dérision "
CRAZYRIDER
Messagepar CRAZYRIDER » 13 août 2002 à 12:46:05
Une colle excellente " araldite 90sec ", fo pa hésiter a en mettre la blinde sur les gants et sur les pieces PVC, et pour finir la paire, rajouter une couche de " PATEX Ni clou Ni vis " sur les pieces pvc, et des le lendemain, vos gants ne seront pas prets de se trouer, et de se decoller...
Technique 200% efficaces!
Cout de la colle : 10euros (2 tubes au total) ;)
VOUS VOUS FAITES ROYALEMENT CHIER, OU VOUS EN AVEZ ASSEZ DE VOTRE PS2, CHOPEZ VOTRE CASQUE ET ALLEZ RIDER, toujours et encore!!!
tomato
Messagepar tomato » 19 août 2002 à 13:38:52
Moa aussi j'aime bien qd ca glisse, des plaques de plexi ou teflon bien épaisses y'a que ça de vrai :oui: !
Mais y parait que les gars qui font du gros downhill préfèrent des gants qui glissent pas trop (genre gants Eloura ou avec du pneu !! si, si ca a déja été testé ! lol)
Je suis en train de me refaire des gants et QuasO m'a filé tt ce qu'il faut (merci à toi JS !) : du plexi et du cone. Le cone c pour mettre sur le bout des doigts pour accrocher la route et se relever plus facilement.
Pour la super glue je suis d'accord, c ce que je vais utiliser.
Peace, love, unity & having fun !
anarchy rider
Messagepar anarchy rider » 20 août 2002 à 15:38:59
si tu te mange ou meme pour les épingles faut des gants qui glissent :kdonoel:
par contre pour les slides c'est mieux qui tiennent la route :army:
73 rolling force
fabaroulettes
longboard.ch webmaster
Messagepar fabaroulettes » 02 sept. 2002 à 22:32:48
copié-collé d'un mail que je viens d'écrire, ça pourra peut-être intéressé d'autres personnes :
Ma recette :
Tu achètes des gants de jardin ou de chantier bien costauds dans un
quelquonque magasin de bricolage.
Ensuite tu achètes une planche en bois d'à peu près 1 cm d'épaisseur
(un peu moins même).
Il te faut encore du plastic épais (un peu moins d'un cm de
nouveau):une planche à découper le steak ou le pain fait
magnifiquement l'affaire.
Et poura faire pro tu peux prendre en plus une plaque assez fine (3-4
mm) de pvc.
Pour les fixations, il va te falloir des petites vis à bois (juste
l'épaisseur de la planche), de la colle haraldite 2 composants (c'est
la meilleure que je connaisse, mais si t'as mieux, hésite pas !) et du
scotch double fasse super costaud (tu trouveras sûrement ton bonheur
au rayon moquette !).
Ensuite tu découpe la forme de la paume de la main dans le bois et
dans le plastique épais, tu auras donc 4 plaquettes : 2 bois et 2
plastiques (une paire pour chaque mains).
Colles les plaquettes en bois sur le gant et laisse sécher.
Une fois que c'est fait, vis les à travers le gant (la tête de la vis
contre la paume évidemment, et met des rondelles histoire que ça
tienne vraiment le gant !).
C'est un peu galère pour visser à travers le gants la 1ère fois, mais
on s'y fait vite.
Lime les bouts de vis qui dépasse éventuellement.
Maintenant tu peux coller les plaquettes en plastic sur les plaques en
bois avec le double scotch, tu peux aussi coller avec de la colle
d'ailleurs, mais j'aime bien le scotch, ca va plus vite.
Je t'explique au passage pourquoi je fais si compliqué : si tu mets
que la couche de plastique vissée au ganrs (sans le bois), la vis va
chauffer avec les frottements sur la route et pourra te cramer la
main...
En plus le bois permet de visser plus facilement et amorti un peu les
chocs !
Au passage, je signale aussi que c'est des gants de slide pur et dur :
le plastique c'est fait pour glisser !!! Donc ne compte pas utiliser
ces gants pour freiner !
Mais tu peux adapter ma technique avec autre chose que tu plastique si
tu veux un truc qui freine, tu peux mettre une autre couche de bois,
de la brique, un peu tout ce qui te tombe sous la main !
Et pour la partie "pro" (facultative en fait), tu peux coller des
petits carrés du plastic fin au bout des doigts.
Mai vraiment au bout des doigts, pour que ça gênte pas le grab de la
planche !
Avec ça tu devrais être parrés, en plus ça tient super longtemps, et
une fois que le plastique est usé, il suffit d'arracher ce qui reste
et d'en recoller sur le bois, même pas besoin de tout refaire.
fabaroulettes
fait_le_zen
Messagepar fait_le_zen » 02 sept. 2002 à 22:55:10
moi j'ai fait la meme chose a la difference pres que j'ai cloue la plaque de bois et de plastique, contrairement a ce que l'on pense le plastique ne c'est absolument pas fendu c'est un peu plus simple que d'utiliser des vis
PS : mon texte né pa garenti san fotes daurtografe
jen ai marre que toutes les filles me veuillent pour mon physique, j ai aussi une voiture !
:long2: + :tchin: = :cassecou:
fabaroulettes
Messagepar fabaroulettes » 04 sept. 2002 à 18:45:10
riderfou a écrit :ahhhh les gants
j'ai trouvé deux ou trois techniques pas mal du tout :
-sliders: le slider (je trouve) doit être fait d'une matière qui glisse bien et qui est resistente donc pas du plomb ma selection :
plaque pour la cuisine par exemple pour couper le saussisson
plexi glass
koran sorte de pierre artificielle
acier mais ça s'use vite
ou bois
en suite j'ai trouvé un truc super pour les doigts:des morceaux de vieux pneus de velo de route (j'en ai eu 18 dans un magasin de vélo ils vous en fileront pleins) ou bien mais aie la grip de la fibre de ver (pour coller les pneus je coseille le pistolet a colle ou l'araldit, il faut bien nettoyer la surface a coller a l'acétone.) et pour les sliders le plus simple c'est de les visser.
pour le gant d'origine on peut prendre des gants de jardinage mais je me suis permis un chitite folie niveau cofort : des gants de déscente (vtt) fox a 80 francs suisses , c le nirvana.....
vala si vous aver autre chose dites moi
fabaroulettes
satanou
Messagepar satanou » 04 sept. 2002 à 21:06:21
bah moi g collé ma plaque de plexis avec du SIKAFLEX 11 FC ki est une colle semi souple polyurethane dispo en cartouche ou en tube dans les magasins de bricos. en fait ca fait un peu comme un silicone mais ki colle.
ca tiens bien, si ca decolle un peu a la longue, un ptit coup de supergluse 3 et c fini!
desolé si cette solution a ete deja posté (g regardé vite fait les autres postes)
minidisc is not dead !
kill mp3 players
K.
Messagepar K. » 01 déc. 2002 à 10:42:15
Ouah... faut les mériter ses gants! Pffff :( Le bois C pas nécessaire pour les débutants j'espère?? Encore coller du PVC ca doit pouvoir se faire mais les vis, là je vais finir aux urgences avant d'avoir pu les utiliser!!! :oops: :???:
fait_le_zen
Messagepar fait_le_zen » 01 déc. 2002 à 12:14:48
le coup de la planche de bois dans le gant, j'connais personne qui a fait ca, ca fait maintenant 4 mois que je l ai fait et j ai toujours pas rajoute la moindre goute de colle :jump:
Greg
Messagepar Greg » 01 déc. 2002 à 12:18:54
Moa sa fait plus de 4 mois que je ride avec des gants ou j'ai colé une plaque en pvc avec de la laraldite et je n'ai pas eu a les recollés en plus c'est tellement rapidement fait . :oui:
greg mascotte officiel de lassociation genevoise de longboard
www.a-g-l.ch
fabaroulettes
Messagepar fabaroulettes » 01 déc. 2002 à 12:24:07
dark.o8 a écrit :Ouah... faut les mériter ses gants! Pffff
faut relativiser aussi, moi j'ai ridé pdt 4 ans avec des gants normaux, càd sans absolument rien dessus, et ça allait très bien.
par contre pour les reverse, c'est vrai que ça aide passablement d'avoir des sliders dessus.
fabaroulettes
