fixation de pied de mat
Windsurfers, c'est par là
JEAN-CLAUDE
Messagepar JEAN-CLAUDE » 05 juil. 2006 à 15:38:08
bj je souhaitere savoir sur quelle position je doit regler la vis du pied de mat pour un usage facile dois je la regler a l avant aux millieux ou a l arriere ?
Riderzfou06
Messagepar Riderzfou06 » 05 juil. 2006 à 15:53:50
Pour moi le meilleur compromis c'est au milieux
@++ Benjamin
Moi je tombe jamais sauf quand je fait du longskate
tu veut être une star du longskate clique ici
boardrider
Localisation : le col du Babaou (Var) et Haute-Normandie (76)
Messagepar boardrider » 05 juil. 2006 à 16:21:41
sur l'arriere tu planes plus vite, mais tu as moins de controle a haute vitesse (planche plus volage)
sur l'avant, tu planes moins vite (la planche colle plus à l'eau) mais tu pas plus de controle
il faut partir du milieu puis ajuster vers l'avant ou vers l'arriere en fonction des sensations...
JP aka Da Search aka Cyborg
and check out the site:
http://www.boardrider.fr/
mica
Messagepar mica » 06 juil. 2006 à 11:21:38
:o huuu pas d'accord....tu plane plus vite, car ta planche et plaqué, elle plante moin de l'arrière...., tu cap mieux car tu a une prise de carre plus importante....pour le controle en V max...ok...
?????? :lol: idem....par vent ultra baston en nav a la rue....avance le pour justement plaqué ta planche et éviter qu'elle ne s'envole.....
en gros....si tu sens que ton pied avant a tendance a sortir du straps, c'est que ton pied de mat et trop sur l'arriere....idem si tu es souvent en spin out..... ou si te remontre trop au près uand tu demarrre o planing.
PDM trop en avant et tu va sentir que ta board tape bcp sur le clapot.
boardrider
Messagepar boardrider » 10 juil. 2006 à 17:07:28
yes mica tu as raison de nuancer mes propos... en fait il y plusieurs paramètres à prendre en compte (vent + état de la mer)
mon avis :
avancé = déjaugeage moins rapide (la planche colle à l'eau), mais meilleur contrôle dans les surventes, moins bon dans le clapot haché
reculé = facilite le déjaugeage mais dans l'excés on cabre trop et ca freine par vent faible. ca facilite aussi (je trouve) le controle (hors surventes) dans le clapot.
titou_planche
Messagepar titou_planche » 10 juil. 2006 à 20:24:01
le pied de mat joue vachement sur le clapot..je confirme, plus tu recule le PDm ds du clapot antibois, plus tu te calle bien au cap...
mais pour le reste: je m'en branle... :D je le met tjs au milieu!
le slalom c au TOP
mica
Messagepar mica » 29 juil. 2006 à 12:16:39
je m'en branle... je le met tjs au milieu!
:tchin: comme moi ;)
imotep33120
Messagepar imotep33120 » 04 août 2006 à 09:57:06
sinon en dehors des efftets de planning, on recomande le PDM a l'avant pour les allures au pres et vers l'arriere pour le largue et lgrand largue.
cela dit. perso je regle d'abord en fonction du vent. et de ce que je veux faire
apres quand j'ai un peu tester, et que ma planche aprt au planning je regle de facon a ne pas trop cabrer. donc vers l'avant quand il y a peu de vent et que le planning est timide. et de plus en plus vers l'arriere quand le vent force.
pour ce qui est du baston je pratique pas trop... ma plus petite voile c'est une 5.80 et je nav par force 6 au max généralement.
Retourner vers « Windsurf »
