cherche infos pour un futur niouby
Kitesurfers, c'est par ici
bigjump
Messagepar bigjump » 28 juil. 2004 à 11:42:27
salut a tte la tite comunautée :)
voilà je cherche pleins d'infos sur le kite car j'ais bien envie de m'y mettre
pour arrêter de les regarder tous se taper des saut de guerrier pendant que j'glande sur les plage l'été
alors vala les questions ready ????
-j'suis pas en vacances tt l'année et comme j'habite en auvergne pour le moment :cry: j'voudrais savoir si sur les lacs c'est jouable le reste de l'année ???
- est-il obligatoire de prendre des cours pour apprendre ??? ou bien un mec qui en fait suffit
- la voile est vraiment dure à manier??? j'ai fais du cerf volant mais du petit simplement
-les conditions climatique correct pour en faire (vent mini ....)
- le matos qui vas bien pour débuter ??
j'pese 70 kg alors qu'elle voile pour ça
-l'hiver mon snow est mon plus fidèle compagnon est-il possible de ce serir de la voile dans la neige ça doit etre sympa ça :D
merci pour vos réponses
Fredoo
Re: cherche infos pour un futur niouby
Messagepar Fredoo » 29 juil. 2004 à 19:41:08
Ben ça dépend du lac: il faut une grande plage pour pouvoir décoller ton aile (environ 100m²), un vent assez régulier et pas d'arbres autour du lac.
un mec qui en fait ça suffit mais en revanche débuter tout seul, c'est dangeureux et pénible
Si tu sais manier un cerf-volant acrobatique, tu sais manier une aile de kite. Les seules différences c'est que ça tourne moins vite (faut anticiper), que tu as une commande bordé-choqué en plus des commandes Gauche et Droite, et que bien sur ça tire beaucoup plus
Pour le vent mini et maxi, ça dépend de ta surface d'aile. Pour une aile moyenne (10-12m² en boudin, G13, ARC840 ...) ça donne:
Vent mini
en nautique: 3bft
en terrestre: 1.5bft (suffit que l'aile tienne en l'air)
Vent maxi:
nautique: 6bft
terrestre: 5bft
Faut un vent plutôt régulier (les vents irréguliers peuvent être dangeureux pendant les rafales et c'est pénible de voir tomber ton aile dès que le vent se calme)
Pour débuter il te faut une aile stable, solide et pas trop grosse:
Il existe deux familles d'ailes: caissons et boudins, sachant que les boudins sont plus nerveuses mais moins stables et moins solides. Pour le redécollage, c'est pareil pour les deux types d'ailes: c'est très chiant (le mieux c'est de jamais faire tomber son aile)
Caissons:
Peter Lynn ARC840 si petit budget
Bomba ou Guérilla 13 si plus gros budget
Aile à boudins (ne pas prendre une aile perfo à fort aspect-ratio): un truc solide (F-one par exemple) entre 9 et 12m²
Pour la planche soit une directionnelle soit une twintip bien large (40cm de large minimum)
Pas de problème, il faut en revanche que tu sache qu'il faut beaucoup moins de puissance pour faire de la traction terrestre que de la traction nautique: par exemple on peut faire du terrestre avec une aile de 4m² par 2bft, alors qu'en nautique, il faut minimum 8m² et 3bft (pour un même type d'aile).
Pour la traction terrestre je te recommande une aile à caissons que tu peux faire décoller tout seul et qui dévente moins facilement quand le vent se fait irrégulier (tu ne peut pas faire décoller une aile à boudins tout seul)
bigjump
Messagepar bigjump » 30 juil. 2004 à 17:19:15
merci pour ces infos,
le problème en auvergne c'est qu'il y a du bois partout donc autour des lac :-(
faut que j'trouve un club ou qq chose dans ce genre pour débuter pas facile en auvergne je pense mdr :lol:
mais bon on sait jamais si qq a qq chose faite moi signe.
quand à en faire dans la neige faut maitriser un max je pense car les receptions doivent etre délicate :???:
Retourner vers « Kite »
