Leash : lequel acheter, et comment percer ma planche ?!
bladde
Messagepar bladde » 28 juil. 2003 à 12:23:30
bjr, moi c laetitia
ma planche (tribord XXL 41 bat tail) est presque neuve et il me faudrait un leash ( poignet ) , j'en ai deja trouvé mais je ne sais pas lequel choisir (pas trop cher!), ni ou le placer (droitiere) et comment percer la planche......
aidez moi svp.....
laetitia
...,,,;;;:::moi:::;;;,,,...
CenTurion
Messagepar CenTurion » 28 juil. 2003 à 12:38:22
pour le leash prend un leash "téléphone" bien plus pratik qu'un droit...
sinon pour le placer:
1 - si tu es droitiere je te conseille de le placer lègèrement à droite, environ 15cm du rail droit
2 - le placer donc à à peu près 20 com du nose, faut ke le trou ne soit pas fait dans la partie courbé (rocker) de ta planche... donc à environ 20cm du nose et 15cm du rail droit.
3 - prend un tournevis et perce sur le dessus de la planche jusqu'à traverser le slick ( matiere glissante sous la planche), tu l'agrandi légèrement, juste ce qu'il faut pour passer le plug...
4 - tu devisse le plug, tu le passe et le revisse ( assez fort mais pas trop serré non plus au point d'écraser la planche) à l'aide d'une pièce.
5 - il te reste plus qu'à passer le cordon du leash et le tour est joué!
yen a ki mettent de la colle (au pistolet a colle) autour du plug pour l'etanchéité, mais moi je trouve cela inutile...
si ta pas tout compris, dis le moi
et on parle là aussi, si tu avais bien regardé... http://riderz.macbidouille.com/viewtopic.php?t=5830
bladde
Messagepar bladde » 28 juil. 2003 à 12:45:26
:oops:
merci pour la reponse
mais c'est pas riqué de le faire au tournevis...
si je rate....
mais je v a décathlon bientot, je v leur demander s'ils peuvent me le faire....
sinon, a mon tournevis.....
merci encore pour les mesures
Messagepar Christian » 28 juil. 2003 à 13:10:02
Un leash téléphone est la meilleure élection, les moins chers sont les leashs Sniper et Ocean and Earth qui sont de bonne qualité.
Pour le placement du plug je te conseille de regarder ici => http://riderz.macbidouille.com/viewtopic.php?t=5830
Mais ATTENTION ! pour faire le trou sur ta board, il faut que tu le perces avec un tournevis CHAUD !
Je te conseille de mettre une petite croix au crayon à l'emplacement choisit sur ta board. Ensuite, tu chauffes bien le tournevis avec une gazinière ou ce que tu veux et tu perces vite ta planche en mettant le tournevis le plus droit possible !!!
Il faut faire le trou à chaud car le tournevis s'enfonce beaucoup plus facilement. A froid, il y a risque que le slick skin se décolle du core. De plus à chaud, cela soude les particules de mousse entre elles et évite toute rentrée d'eau, c'est étanche à 100% et ainsi pas besion de mettre de la colle !!!
Une fois ta planche percée, il faut que tu visses le plug. Au début, comme le trou de ta planche est petit (tout dépend du diamètre de ton tournevis) n'hesites pas à visser et à dévisser le plug plusieurs fois. Le plug doit être bien serré.
Xis
Messagepar Xis » 12 août 2003 à 15:38:33
pour installer ton leash il y a une rubrique dans le nouveau bodyboard magazine
du 11 juillet au 24 août ... Nouvelle Calédonie
Kennydy
Messagepar Kennydy » 16 nov. 2003 à 14:06:21
Y vaut mieux pas le faire par dessous le trou du leash?? C'est à dire en perçant le slick...
C'est ce qu'on m'a toujours dit..
Mais avec l'histoire du tournevis chauffé, peut-être que ça marche par dessus aussi??
Somewhere in Texas, a village is missing an idiot...
Toinou
Messagepar Toinou » 16 nov. 2003 à 23:31:33
Si je peux te conseiller un leash c le Botha ISALND STYLE , c un leash bras
c est ce ke j'ai moi et c du costo mais il n'est peut etre pas dans ton budget aprés a toi de voir mai il vo le coup 8)
Please take me away from Babylon ciclazatiooonnnn...
surfeurfou44
Messagepar surfeurfou44 » 17 nov. 2003 à 08:52:18
Kennydy a écrit :Y vaut mieux pas le faire par dessous le trou du leash?? C'est à dire en perçant le slick...
D'accord avec Kennydy! Faut faire le trou du coté du slick sinon tu risques de décoller ce dernier du core! et alors là bonjour les dégats... par contre avec un tourne vis chaud je sais pas ce que ca donne.....
Le sable cest dur parfois........
moreyboog
Messagepar moreyboog » 17 nov. 2003 à 09:06:51
:o ATTENTION AUX MESURES !!! :o
La première chose à voir pour déterminer où tu dois percer est la position que tu veux pratiquer : prone ou drop (ou stand) !!!
Sinon pour percer c'est clair qu'il faudra utiliser un tournevis chauffé. Pour le leash, je te conseille de prendre un téléphone à double émerillon. N'hésite pas à prendre du costaud vu que tu pourras t'en resservir ultérieurement et que la différence de prix n'est pas énorme. Par contre ce qui est énorme c'est la frousse que tu peut te faire par gros temps en cas de Wipe-out si ton leash pètes !
Ciao !
One people must teach children to respect the Shaper.
surfeurfou44
Messagepar surfeurfou44 » 17 nov. 2003 à 14:24:23
en parlant de ca, je viens de percer ma nouvelle planche, une pride en polyethylène extrudé et elle prend l'eau au niveau du plug..... C'est grave docteur??? :cry:
Xis
Messagepar Xis » 17 nov. 2003 à 14:31:39
oulalalala!!!!!!! :o
fo la mettre a la poubelle ou tu peu me la donner je tien une decharge pour vielles board usagés!!!lol!! :D :lol:
surfeurfou44
Messagepar surfeurfou44 » 17 nov. 2003 à 14:44:16
Xis a écrit :oulalalala!!!!!!! :o
:lol: :lol: là tu fais pas crédible Xis..... :lol: :lol:
non mais sans rire je sais pas si c'est grave, si le poly extrudé absorbe l'eau ou pas.....
hubs
Messagepar hubs » 17 nov. 2003 à 17:16:40
et pour le tournevis, vous recommandez un cruciforme? :)
nobelum
Localisation : Niort + Vendée + Un peu parout ou ya des vagues
Messagepar nobelum » 17 nov. 2003 à 17:17:27
ben je sais pas si C grave pour ta board ... je pense pas mais par contre je n'ai ni vu ni entendu dire qu'il falait percé une board coté slick ... moi je laisse toujours ça pour le gars du shop ou j'achète ma board... C dur de precer sa propre board, ça fait mal au coeur...
---=[ nObeLuM ]=---
Xis
Messagepar Xis » 17 nov. 2003 à 17:22:04
tout a fait d'accord avec toi nobelum!! Comme ca si il se loupe c pa grave car ta pa encore payer ta board et tu peu en choisir une otre!!! Alor tjrs le faire faire par le mec du shop! ;)
pour surfeurfou44: essaye de mettre de la colle comme certain l'ont dit precedemment!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
