question technique
ben88
question technique
Messagepar ben88 » 19 janv. 2015 à 13:26:23
Bonjour ,
J'ai déjà reussi a pomper sur un pintail maintenant je suis frustré de ne plus y arriver que ce soit avec la buzz la poke ou ma landy y a rien a faire je n'y arrive plus :(
Déjà quel réglage je doit faire ? desserré les truck ?
Et comment me positioné au mieux ?
////LoNgBoArD aDdIcT /////
-bustin modela statue
-looaded poke
Messagepar Jaaz » 19 janv. 2015 à 13:56:32
C'est plus facile de pomper sur une planche top mount (comme un pintail), qu'avec une planche rabaissée (comme ta Landy) ou droptrough comme ta Buzz.
Tu peux essayer de monter ta Buzz en topmount et de desserrer un peu le truck avant/ou mettre deux bushings un peu plus mous. Le pied avant bien sur l'avant, le pied arrière au 3/4, et vogues la galère.
ben88
Messagepar ben88 » 19 janv. 2015 à 14:09:52
Merci je vais essaiyer sa !! mais il y a quand méme moyen de pomper avec mes board , mais c'est dur !!
-looaded poke
ben88
Messagepar ben88 » 19 janv. 2015 à 16:21:32
Jaaz a écrit :Tu peux essayer de monter ta Buzz en topmount
Comment sa ? je connait pas tout les termes technique encore !!
Mais c'est quand meme possible de pomper avec mes board ?
-looaded poke
Messagepar Jaaz » 19 janv. 2015 à 16:58:45
Tu connais pas non plus Google haha !
Topmount, c'est un montage classique avec le truck monté au dessous de la planche. Comme sur ta Poke. A l'opposé d'un drop trough où le truck traverse la planche avec l'embase qui repose sur la partie où on met les pieds. Comme sur ta Buzz.
Oui.
ben88
Messagepar ben88 » 19 janv. 2015 à 17:02:17
Ok merci je vais m'entrainer a pomper faut que j'y arrive bordel , :x
-looaded poke
superfish
Messagepar superfish » 19 janv. 2015 à 17:32:29
Va sur youtube tape:pumping longboard.
tu regarde la premiere video de 7 minutes.si tu sais pas pomper apres avoir vu ca on peut plus rien pour toi XD
mindless maverick dt
trucks paris 180mm
seismic hot spot 76mm 80a
orangatang kegel 80mm 80a
dtc concept grip
ben88
Messagepar ben88 » 19 janv. 2015 à 17:38:02
j'ai trouver sa a l'air simple comme sa a voir !! :D dommage qu'il pleut chez moi je peut pas sortir !!! :x
je croit que je vais m'acheter une board le moins cher possible que j'utiliserai quand c'est mouiller ^^
pas envie de roulez avec mes board sous la pluie !!
-looaded poke
Messagepar Tarataya » 19 janv. 2015 à 20:51:32
Jaaz a écrit :Le pied avant bien sur l'avant, le pied arrière au 3/4, et vogues la galère.
Sur ma banghra, j'ai mon pied arriere ) même pas la moitier pour profiter a fond du trucks arrière, la même sur ma burglar quand je carve/pompe.
