Problème de slide ... help !
julien26
Messagepar julien26 » 21 déc. 2014 à 13:49:38
Bonjour @ tous,
Je fais de l'urbain, un peu de freeride. Jusqu'ici tout va bien. Problème. J'essaye de faire des slides et, sauf à me déboiter la hanche, dur, très dur de faire un slide. J'y arrive sur certain revêtement qui glisse naturellement, j'y arrive de rare fois sur le bitume.
Au niveau set up, j'ai une board Bedeux Medecine, des truck Paris V2 (desserré à l'avant, serré à l'arrière) et des roue Stimulus en 86A.
D'une manière générale je fais : Prise de vitesse, je met mon poids sur le pieds avant, jambe légèrement fléchis, je commence à tourner puis, comme en snowboard, je fais pivoter mes épaules dans le sens du slide et là ... rien, j'ai l'impression que le bassin ne suis pas ... tristesse. Il faut vraiment que je force le bassin si je veux que cela pivote mais c'est vilain.
Mes trucks sont bien déssérré sur l'avant et bien serré sur l'arrière. Je sais pas trop quoi faire.
okp
Messagepar okp » 21 déc. 2014 à 15:04:14
hello, des trucks ca se ne désérre pas.. tu joues sur les gommes.
superfish
Messagepar superfish » 21 déc. 2014 à 16:57:09
Slt.tu dois aussi pousser avec la jambe arriere(plante du pied sur la tranche de la board).normalement ca devrait venir a force.
Ha j'oubliais,n'oublie pas de mettre ton fessier un peu en retrait.
mindless maverick dt
trucks paris 180mm
seismic hot spot 76mm 80a
orangatang kegel 80mm 80a
dtc concept grip
julien26
Messagepar julien26 » 21 déc. 2014 à 19:19:28
Hello,
Okp : Si tu veux dire par là qu'on ne joue pas sur le serrage du truck mais qu'on doit jouer sur la dureté des gommes, why not mais j'ai pas forcement l'envie d'acheter 20 gommes différentes avant de trouver la bonne ...
superfish : C'est donc cela ... le petit coup de jambe. Je fais comment : au moment de tourner je fais pivot des épaule et en même temps, pied placé sur la tranche opposé au slide, je tend la jambe tout en sortant le popotin de l'axe ?
Merci pour les conseils les amis.
Mini Malibu
Messagepar Mini Malibu » 21 déc. 2014 à 19:43:20
julien26 a écrit :Hello,
cadeau de noël n°1 : http://www.bushingpicker.com/
julien26 a écrit :superfish : C'est donc cela ... le petit coup de jambe. Je fais comment : au moment de tourner je fais pivot des épaule et en même temps, pied placé sur la tranche opposé au slide, je tend la jambe tout en sortant le popotin de l'axe ?
cadeau de noël n°2 : flexion extension par sergio
https://www.youtube.com/watch?v=33FvHMAUTZs
Good Vibes Seven Suns
julien26
Messagepar julien26 » 21 déc. 2014 à 20:14:29
J'adore le cadeau de noël N°2, la au moins, c'est clair ...
Messagepar BombProofLB » 21 déc. 2014 à 20:58:44
Mini Malibu a écrit :cadeau de noël n°2 : flexion extension par sergio
Ca c'est du bon!
Ca a l'air si simple en regardant...
Messagepar Quas0 » 21 déc. 2014 à 23:36:23
okp a écrit :hello, des trucks ca se ne désérre pas.. tu joues sur les gommes.
Hein ? Il y a un ecrou sur un kinping, tu peux t'en servir.
Serrer plus à l'arrière c'est un reglage type slalom, ça empeche ta planche de chasser.
Pour les slides c'est pas top, avant d'acheter d'autres gommes tu devrait essayer de desserrer ton truck arrière pour arriver quasi au niveau de l'avant.
Et après c'est de la technique ! Essaye sur du mouillé si vraiment tu galère, c'est radical. 8)
okp
Messagepar okp » 22 déc. 2014 à 07:30:28
quand je dis desserer c'est le fait que si tu as des gommes dures par exemple, certains laissent du jeu en désserant le kingpin, donc forcement c'est plus souple mais pas vraiment contrôlable.
Messagepar Quas0 » 29 déc. 2014 à 19:08:04
Ouep, si ça flotte quand tu es au milieu c'est pas très bon, il faut prendre des gommes plus molles à ce moment là !
Zathreon
Messagepar Zathreon » 11 avr. 2015 à 19:44:28
Salut, je relance un peu ce topic car j'aimerais apprendre le slide, je pense que ma board est pas vraiment adaptée mais j'ai pas forcément envie d'en racheter une :D J'ai une globe arcadia charcoal d'origine, le seul truc que j'ai rajouté c'est deux pads inclinés de 9°, un à l'avant pour augmenter l'angle et un à l'arrière pour diminuer, du coup je voulais savoir si un trucks avec plus d'angle à l'arrière par exemple peut aider à lancer plus facilement le slide. Merci et bon ride :tchin:
Plus tu vas vite, moins t'as de chance de tomber.
Messagepar Tarataya » 12 avr. 2015 à 01:41:27
Nan, essaye de rouler vite et de carver, faire des virages dans la pente en cherchant la limite d'accroche des roues, quand tu le sens, tu regard bien droit devant toi, tu mets ton poids sur le trucks avant (pas tout ton poids) et tu donne un genre de coup de rein. Et mets de protection! (bon, ça c'est pour le power slide,.)
Zathreon
Messagepar Zathreon » 12 avr. 2015 à 12:37:32
Je vais essayer ça alors, merci de tes conseils !
Aurelien98
Messagepar Aurelien98 » 13 nov. 2015 à 14:56:41
Tarataya a écrit :Nan, essaye de rouler vite et de carver, faire des mutuelle animaux virages dans la pente en cherchant la limite d'accroche des roues, quand tu le sens, tu regard bien droit devant toi, tu mets ton poids sur le trucks avant (pas tout ton poids) et tu donne un genre de coup de rein. Et mets de protection! (bon, ça c'est pour le power slide,.)
c'est pas facile ces gestes
mikrotte
Messagepar mikrotte » 18 juil. 2016 à 14:46:27
Je relance à mon tour le sujet pour avoir des conseils pour améliorer mon slide pendy/reverse...
Alors j'arrive bien à lancer mon slide en coleman (main au sol et coté talon), j'arrive aussi à faire revenir la planche dans le sens initial avec mon bras arrière qui entraine le haut du buste, mais là ou ca coince c'est pour me remettre sur mes deux pieds!!! Souvent je me retrouve toujours en position de slide avec une main au sol et les fesses déportées par rapport à l'axe de la planche et impossible de mettre en positon ride!!!!
Ceci est d'autant plus vrai lorsque j'augmente ma vitesse : à "petite vitesse" j'arrive à peu près à faire mon slide pendy, mais à partir d'un seuil impossible et j'ai le cul qui frotte par terre!!
Ma question : est ce que c'est normal, si j'y arrive pas c'est à cause de mes abdos qui sont encore trop mou et c'est normale de galérer au débuts ou alors j'ai sans doute un soucis technique si ca passe à faible vitesse???
(et si vous avez des tutos vidéos sous la main, je suis preneur!!)
Merci et A+
