LaZz
Messagepar LaZz » 11 août 2011 à 16:36:42
Jai des roulements prohibition abec 5 pour le meme prix ( 10 euros ) et jen suis tres content, ca rouille pas, ca roule bien, ca se pete pas, enfin bref cest des roulements sans prises de tete, ta juste a nettoyer de temps en temps lorsque ya de le poussiere et du sable
crazy_babar
Messagepar crazy_babar » 11 août 2011 à 18:08:01
Ok niquel pour les pads, j'ai pas trouvé de vieille chambre a air alors j'ai fais un montage propre avec du tuyau en plus c'est un peu plus épais donc ça m'abaisse un peu la planche, plus qu'a rider! quand il fera beau.......
crazy_babar
Messagepar crazy_babar » 14 août 2011 à 18:15:51
Je viens de monter des trucks R7 Force Industries. J'ai un petit soucis dessus je pige pas tout:
Quand je tourne fort, et que je me remet droit après, si je descend de la planche les trucks tournent toujours du coté où je viens de tourner
et surtout, les bushing ne restent pas en place... J'ai essayé de serrer plus fort et c'est pire
une idée?
Photos:
https://picasaweb.google.com/1032176402 ... 14Aout2011
le roublard
Messagepar le roublard » 14 août 2011 à 18:25:56
trop serré et change pour des rondelles plates.
Si tu trouves que ça tourne trop, au lieu de serrer, mets des bushings plus dur.
C'est quoi ces gommes au fait?
Le kingpin il est aussi long d'origine?
crazy_babar
Messagepar crazy_babar » 14 août 2011 à 18:36:29
C'est des trucks R7 d'origine j'ai touché a rien donc bon ... le kingpin une fois que j'aurai réglé les trucks je le coupe, trop long...
Et mettre a la place des rondelles des capsules de biere percées? (j'ai vu ça je sais plus où sur le fofo)
le roublard
Messagepar le roublard » 14 août 2011 à 18:42:33
fais attention quand tu souhaiteras le couper à mettre le plus gros bushings que tu utiliseras avec (par exemple des reflex), le mieux reste de visser l'écrou et un bon vieux coup de scie à métaux.
Pour les bushings on s'en tape tu style roots je roule avec mes capsule de finkbrau, au 1er mr bricolage du coin tu peux trouver des rondelles adaptées.
crazy_babar
Messagepar crazy_babar » 14 août 2011 à 18:46:02
Rondelles plates toutes simples tu parles? je parlais des capsules parce que ça fais "cage" et donc les bushing bougent moins mais j'y connais tellement rien que bon
le roublard
Messagepar le roublard » 14 août 2011 à 18:49:13
en fait le risque que tu as c'est d'abimer ton bushings avec les capsules de bière.
Aprés les rondelles c'est au choix, les légerement incurvées sont souvent utilisées pour les bushings en forme de cône.
Les rondelles plates pour les barrels, les bushings en forme de "tonneau" comme ceux sur les force il me semble.
Des rondelles plates, et pas trop serré et le truck devrait revenir au centre naturellement.
hesites pas à t'acheter quelques bushings, c'est cher, mais ça te permet de bien changer le comportement d'une planche sans gros investissement, et d'obtenir un setup qui te convient bien
le tonton
Messagepar le tonton » 16 août 2011 à 08:34:33
Hello,
J'habite dans une région où malheureusement, il pleut souvent.
Bien sur je ne roule pas sous la pluie mais ça arrive sur sol mouillé... tout est tramé même les roulements (Bones Reds)...
Est-ce complètement déconseillé de le faire?
Y a t'il des précautions à prendre?
Un entretien après chaque sortie humide? Démontage?
Qu'est-ce qui craint le plus? Planche Roulement truck? tout?
Merci!!
ptit loup rider
Messagepar ptit loup rider » 16 août 2011 à 11:16:46
inverse ta rouelle tu est en train de couper ton bushing
Ptit Loup Team
acertif
Koastal !!!
Messagepar acertif » 16 août 2011 à 14:43:29
Quelqu'un a deja testé les board Koastal, et pourrait me dire quel FLEX elles ont ?????
je suis tres interressé par certainne de leurs board (2 faces, toss up, pintail) mais je pése 90 kilo et j' ai peur quelles ne soit trop flex.....
crazy_babar
Messagepar crazy_babar » 16 août 2011 à 19:39:55
@ Pti Loup:
J'ai mis deux grosses rondelles a la place, ça marche bien, j'ai un retour a chaque fois presque droit de la plancheet plus de pincement
riderman
Messagepar riderman » 17 août 2011 à 10:07:39
J ai des krypto 85mm 78A largueur 46mm
je cherche des roues plus dur en gardant le meme diametre et largeur
tafffe
Messagepar tafffe » 17 août 2011 à 10:15:10
dans les zombie de chez landy, y a des duros plus dur, et c'est environ la même gueule qu'une krypto!
compte à supprimer
DiMaX
Messagepar DiMaX » 19 août 2011 à 17:53:40
lees DTC-wheels ! les Concept sont en 80mm et 40mm de contact au sol.
Niveau ressentie je te conseils les Concept Drift pour avoir une glisse aussi facile que sur des krypto mais plus stable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
